коробка стрекот
  • Автор темы алекс 3
  • Ответы 23
алекс 3
вязьма
пассат б3 1.8 моно ААМ 91г.в
доброго времени суток .Подскажите кто знает, проблемма в том что стала стрекотать коробка после замены сцепы, при выжатом не стрекочет .А если просто рычаг переключения немного впараво и вперед то тоже не стрекочет .В чем может быть дело .?
Похоже на подшипник. Что будет, если завести двигатель и выжать педаль сцепления? Звук как будто что-то останавливается?
сцепу топчешь стрекот затихает но если рычаг переключения мемного вправо и вперед то тоже затихает, что то стрекочет там где механизм переключения мне так кажется.
Снимай КПП и смотри выжим сцепления. Стрекот-это трение вилки о что то...
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, проблемма в том что при выжиме сцепления при переключении передач появляется кратковременный шелест.
так все новое только собрал.
выжимной может
Wandrew написал(а):
А какие буквы коробки? Что-то типа ATH?
типа той, которую ты даже и не видел... B)
ЗЫ. будь внимательнее и посмотри на подпись :rtfm:
Понял, спасибо. Там 02А. ELSA говорит, что могут стоять: AYH, CEW, CGX.
ребята выжимной не может потому как не выжимая сцепы рычаг немного вправо и вперед и перестает стрекотать ,тогда причем тут выжимной.
други подскажите чего зафигня творится с места начинаешь трогаться звук такой бук и машина прыгает шрусы поменял все чего может быть?
:girlcray:
:girlcray:
подушки смотрел?
нет в сервисе говорят к
оробка
ну то что они там говорят это не очем не говорит, нужно сначало все проверить потом уже и до коробки дело дойдет.У нас так на сервисе что угодно скажут чтоб бабло содрать.
:girlcray:
вобще может быть одна причина.Ведет сцепление либо неравномерно прижимается диск или демпферные пружины работают неровномерно .Смотри сцепу а потом уже в сервис .Да еще нужно хорошо зажимать полуоси тоже может прыгать машина если плохо зажаты.
я впринципе так и грешил на корзину сцепления скорей всего она развалилась
меняй сцепу и будет тебе счастье.
