Колличество зубьев главной пары 16, 17 вместо 15
  • Автор темы Surt
  • Ответы 7
Surt
Беларусь, Барановичи
VW Golf 4 1.4 AHW 1999
Здравствуйте.
Разобрали КПП. Проблема оказалась в главной передаче зубья сколоты, поломаны (местами) один на вале погнут - этим видимо и объсняется периодический звук который был при движении. Но дело в том что вал-шестерня с количеством зубьев 15 - оказывается очень редкая пара для замены. Предлагают поставить комплект с другим числом зубьев (16, 17). чем это может сказаться?
скорость будет медленнее, соответственно мотор скорее умрет
А, собственно, отчего вдруг мотор скорее умрет? От повышения оборотов на 13% (в самом худшем случае)? Так и номинальная нагрузка на него упадет же, чуть медленнее машинка станет.
Сделай обоснование:rtfm:
только не вопросительно, а утвердительно! Иначе голое соплежуйство B)
силёнок у мотора не хватит другую пару крутить
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, силенок у мотора будет не хватать в случае, если заменить главную пару с передаточным числом 17 на меньшее - 15. А если наоборот, то мотор будет крутиться на 13% быстрее, а машина будет ехать с той же скоростью, только и всего.
