Низкие обороты при пуске. Датчик ТОЖ
  • Автор темы Marinheiro
  • Ответы 2
Marinheiro
portugal
VW Passat 1.9 TD (AAZ)
Добрый день.После того как поменял свечи накала, а из 4х 3 не работали все изменилось.А именно после пуска двигателя обороты ниже чем раньше,потом выравниваются,и так все время независимо от температуры ОЖ.Температура к примеру 90* заглушил,потом тут же завожу таже история,поработает пару минут и обороты выравниваются.Поискал по форумах что-то похожее на мои симптомы,пришел к выводу что это датчик ТОЖ.Провел эксперимент.Включил зажигание,контролькой проверяю есть ли питание на свечи,есть.Проходит какое то время,нагрев отключается,щелкает рэле.Потом пускаю дв.,питание снова подается на свечи и так в течении 2 мин40 сек,по истечении этого времени питание на свечи пропадает и обороты в норме,это видно и по тах. и по звуку слышно.Проделывал это и с отключеным разъемом ДТОЖ,одинаково.Может кто выскажет свои соображения по этому вопросу.Завтра поеду к электрику померять сопротивление ДТОЖ.Заранее благодарю.
Попробуй вместо датчика воткнуть сопротивление где-то на 120 Ом. Потому что, когда ты снимаешь разъем с датчика ЭБУ думает, что температура -40 град.
Буду пробовать.
