Небольшой рассказ об установке линзованной оптики от бмв е34
и так начнем :
сама оптика, в моём случае она уже была с ксеноном
штатные Фольксваген Гольф 3 фары
снимаем её, вытаскиваем кругляшок ближнего света
примеряем линзу! она гораздо больше, упираеться в рамку телевизора, аккуратно спиливаем ненужное
так же необходимо спилить кусок корпуса для фар!
корпус фары от бмв довольно плотно залезает в пластмасску фар от гольфа, для уверенности фиксируем его парой саморезов и герметиком! (долго думал как можно еще красиво его там закрепить, но ничего на ум не пришло, да и постоянно то начинающийся то кончающийся дождь подгонял!
с другой стороны проделываем те же манипуляции с телевизором, возникает проблема, линза упираеться в корпус воздушного фильтра, его тоже нужно немного подпилить, либо если у вас стоит фильтр нулевик, то этой проблемы у вас не будет! я решил оставить штатный фильтр
так смотриться с левой стороны, бачок омывайки нам не мешает!
в итоге должно получиться что то типа такого!
по поводу регулировки таких фар! у меня она условная и делал я так, линзы закреплены в корпусах жестко, поэтому чтобы окончательно выставить фары как надо мы просто регулируем непосредственно весь корпус (ближний + дальний) немного перемешая его по вертикали, путем подкладывания шайбочек под крепления!
итог получаем действительно отличный свет, который не слепит и с которым все видно
и так начнем :
