Подсветка номера. Помогите разобраться. Не работает подсветка гос. номера
  • Автор темы Задумчивый Бобер
  • Ответы 23
  • Просмотры 47К
vit639 написал(а):
у меня была таже проблема на октавии, я протянул новые провода и запитал их от заднего габарита,вот и вся проблема решилась))))
А потом после таких ремонтников находишь сопли по всей машине.
Повторяю - это не ремонт, это сопля доехать до гаража.
Правильный ответ. Только вместо цветных проводов воспользуйся силиконовыми.Сечение провода подбери по родным.Весь жгут не меняй,делай соединение где удобно.
Это какие?
Оригинальные провода отлично работают десятилетиями
Кстати, предупреждение за цитирование фото (пункт правил 5.6)
Я этого не оспариваю. Но время (перепад температур) делает свое.
Задумчивый Бобер написал(а):
У меня 3й предохранитель "plate lights" рабочий. Но я, раз уж на то пошло прозвонил все, они рабочие.
в смысле рабочий, плюс на нем есть при включении,если нету-то проблема в выключателе основного освещения,если есть то ищи обрыв
обрыв может быть не только + ,но и массы
Снимай резинку между дверью и кузовом и увидишь оборванные провода. Особенно если до тебя уже дверь меняли... У меня такое было, там все просто, 4 провода в фишке и 2 на обогрев, если есть. В общем увидишь, все по цвету соединено.
