Dream Tractor
Включаю зажигание, включается накал свечей, спиралька на приборке тухнет.
Секунд через 25 с момента включения зажигания начинает мигать лампа ОЖ, специально проверил даже если не заводить двигатель.
В чем может быть проблема?
История появления такова: однажды на прогретом двигателе долил в РБ неразведенного тосола, грам 300. После 10 км на последних километрах начала мигать лампа ОЖ, потихоньку доехал до гаража и заглушил. На улице было -12, по приборке двигатель даже на вышел рабочую, поэтому вариант перегрева сразу исключаем.
На следующий день обнаружил что контакт на одной из свечей догрева ОЖ тупо выпал, перед запуском полез и одел заново. Пока поправлял контакты свечей ОЖ не заметил как выпал датчик G72 (температуры входного патрубка). После старта сразу начала мигать лампа ОЖ, заметил выпавший контакт на Г72, заглушил двиг, воткнул фишку, завел заново - лампа мигать перестала.
