Неполадки с АКПП 096 Требуется помощь знающих людей
  • Автор темы uratsakidogi
  • Ответы 8
    акпп 096
uratsakidogi
SPB
Passat B4, 2.0, 2Е, 1993
Здравствуйте. Автомобиль Пассат Б4, 10.1993 года, по vin - 94, коробка 096, 2Е.
Недавно появилась такая хрень - со 2 на 3 передачи коробка "пробуксовывает", как будто ловит нейтраль, иногда это всего на 1000 оборотов и переключается, а иногда и вовсе капризничает. Бывают моменты, что вообще эта проблема пропадает, особенно заметил при кик-дауне незаметно переключается. Еще периодически с задней происходит такое - включаю на R, отпускаю педаль тормоза, ничего, стоим, чуть газу и тут же сильный толчок (рывок) происходит. Опять же повторюсь, что обе проблемы частые, но иногда пропадающие.
Ошибки при диагностике:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-10 - сигнал за пределами допуска - непостоянно
00300 - датчик температуры масла в КП-G93
34-10 - вид ошибки не определен - непостоянно
Протестил разъемы как в faq:
Ремонт АКПП 096, обрыв соленоидов и датчика скорости
соленоид №1 сопротивление 64 Ом
соленоид №2 сопротивление 64 Ом
соленоид №3 сопротивление 64 Ом
соленоид №4 сопротивление 64 Ом
соленоид №5 сопротивление 64 Ом
соленоид №6 сопротивление 5 Ом
соленоид №7 сопротивление 64 Ом
Поначалу думал, что 6 соленоид сломался, а почитал еще темы оказалось что расходятся данные, где пишут, что 55-65 Ом должен быть, а где и 4 - 6..
Нужна помощь, совсем уж запутался...(
Качаем описание на 096 коробку.
https://vwts.ru/vw_doc2/trans/096/at_096_overhaul.pdf
Да на английском, но это не мешает.
идем на 20 страницу документа, там таблица, в которой расписаны все ножки соленойдов на разъеме, который подключается к мозгам, и там же написаны сопротивления соленойдов.
пример: ножки 22 + 18 соленойд №1 при выключеном зажигании. сопротивление 55-65 Ом
ножки 22 + 1(это корпус авто) при отключенном блоке мозгов( TCM ) бесконечность. этим проверяется пробой соленойда на массу.
Как то так :)
Это как бы по соленойдам.
а толчки... масло с фильтром в коробке менялось?
В ноябре в сервис отдавал авто для устранения течи масла, там и меняли фильтр. Вчера купил новый фильтр и масло, хочу еще поменять. Мне не нравится цвет нынешнего масла, если верить сервису, что они залили Mobil ATF220, но оттенок слишком темный у масла.
Попробую еще протестить все контакты.
В исправности электрической части соленоидов Вы убедились. А вот цела ли их механическая часть? Ведь износ или негерметичность соленоида вы так и не проверили?? И очень рекомендую замерить давление масла, а не заморачиваться его цветом.
я могу посоветовать снимать коробку и разбирать
На днях еще раз померил сопротивление...
Теперь 4 соленоид выдал 124 Ом, остальные в норме.
И еще теперь не прозванивается датчик температуры.
Подскажите где находится контролёр АКПП.096 1990г
под задним седеньем
что-то у тебя сопротивелия скачут.
ты косичку то проверь,может она подломилась ,так не бывает -то 64 то120 ом,то звонится датчик температуры,то нет
