Bill написал(а):Здорова !
Мне кажется, что проблема в плохом "массовом" контакте
на кузове (от аккумулятора к кузову идет провод, наверное он закис)
попробуй зачистить контакты и присоединить все заново.
Ispolin написал(а):Включал, дальний, обогрев, печку, и все что можно включить, сильнее чем после дальнего уже не падают. Да и еще это не зависит от времени езды, то есть сколько не катаешся, проблема остается вот...
637 написал(а):Я как то невзначай поменял аккум и такая проблема исчезла. Уж не знаю так совпало или из-за него действительно...
Точнее сказать не "проблема исчезла". Проблемы как таковой я в этом не видел. Но реакция моторчика на включение потребителей стала много меньше.
Ispolin написал(а):Люди подскажите плиззз что за фигня, когда включаешь фары или обогрев и.т.д. то падат обороты, я так понимаю это проблема с генератором? Подскажите плиз, можно ли это решить натяжкой ремня или только заменой генератора?
FSerg написал(а):У тебя скорее проблема в вакумнике, через него и идет подсос воздуха.
epson написал(а):Или в шлангах к нему.
