Click
Доброго Всем! Больной: шкода октавия тур 2003г BFQ мотор aкпп на эл термостат не подается полноценное питание
т.е. импульс минуса короткий и машина поэтому греется. ошибок нет.если подать минус напрямую
то термостат открывается и температура становится в норму. и еще если снять фишку с датчика температуры
или датчика температуры в радиаторе то тоже становится все нормально и импульс подается полноценно
и машина не греется но сразу загорается чек и соответственно ошибка на тот датчик с которого сняли фишку
вопрос : почему на термостат блок управления недает полноценное управление?(помпа термостат и датчики менялись проводка я так
думаю целая потому как ошибок нет)
