Не работает гур на шкоде фабия
  • Автор темы partyzZzan_
  • Ответы 15
  • Просмотры 35К
partyzZzan_
В.Новгород
Skoda fabia sedan 1.4 AME
подскажите,сегодня не стого не с сего пропал гур.Вчера руль прекрасно крутился без загорания лампочки.Сегодня с утра вышел завёл машину гур не работает.Когда стоишь на месте лампочка не горит,при движении свыше 5 км/ч загорается лампочка.Причём не на ходу,не на месте гур не работает!В чём может быть проблема?посмотрели ваг комом показало что нет напряжения на насосе.Где копать?
Искать куда оно делось.
я так понимаю на насос питание подает блок управления гуром?если так,где находится этот блок?
так это гур или эур???
в книге написано гидравлический с электро приводом
я правильно понимаю что питание на блок управления идёт напрямую от аккумулятора?
спасибо!буду изучать.В пятницу на диагностику записался
На акуме должа быть коробочка с предохранителями типа металических полосок,один из них идёт на гур.
Ошибки перепиши которые будут. Тогда что нибудь более конкретное подскажут.Ошибки выглядят так -
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
переписАть можешь только цифры.
ок!предохранитель смотрел-целый!
мужики,съездил на диагностику - ошибок нет!Проверили питание на насос,оно подаётся.
по вагкому показывает напряжение на насосе 10.4в,если пошевелить клемму напряжение скачет до 10.7в,хотя тестером на проводе 12.7.короче приговорили мне насос :(
Подскажите есть ли вариант починить мой насос?пропаять дорожки на плате?
Большинство деталей условно разборные.Шанс есть всегда.Если сумеешь,то публика всегда оценит твой фотоотчёт.
сегодня снял насос.подскажите,не опасно дпя рейки так ездить?
