Не работает омыватель стекла перед и зад! вообще не жужут моторчик!
  • Автор темы vfndtbx
  • Ответы 7
vfndtbx
Томск
Volkswagen Sharan 2002 1.9 TDI 6 МКПП
где искать проблему?
Начинай всегда с поиска.... :use_search:
Если предохранитель живой, снимаешь скорлупу педнего бампера, получаешь доступ к бачьку и к помпе.
Далее проверяешь напругу на разъеме помпы(нужен помошник).
Да, если есть омыватель фар, то у тебя будет две помпы.
бампер( это на долго!
а из под низу или из под подкрылка не добраться?
Я думаю с подъемника, можно исхитриться.
предохранители все целые. вчера проверил
а напруга идет?точнее приходит на моторчики?
могу порекомендовать проверить стрекозу. у меня например сейчас иногда не срабатывает задний дворник. а до этого перепаивал провода на круиз-контроль, переломались на изгибе.
