центральный замок: срабатывает - не срабатывает
alexvysh
Россия, Калининград
Volkswagen Passat, 1.8 RP, 1990
Пассат 90 год седан. Проблемы с цетральным замком.
Симптомы:
Двери (все и багажник) не открываюся после продолжительной стоянки автомобиля (более суток примерно). И от брелка и если солдатика водительской двери вручную поднять. Причем даже не слышно звуков работы вакум. насоса, при этом напряжение в сети падает (например: сижу в машине напряжение 12,3 поднимаю или опускаю солдатик - напряжение становится 12,1 в течение 30 сек, затем снова 12,3, при этом никаких звуков работы насоса). Хочется думать что здох вак насос. Однако. После поездки на машине все приходит в норму: и закрывается и открывается и брелком и солдатиком и слышны нормальные звуки работы насоса. А иногда (редко) и после езды не работает - закрываю вручную, прихожу через час - открываю брелком - все вроде нормально. ЧЕ ЗА ХРЕНЬ!
Ворос:
с чего начать?
-плата
-контакты позиционера в дверях
- утечка вакума
- насос
Уменя сеат толедо! Такая точно история была! Поехал в мастерскую инаблюдал что делал авто мастер.Уплатил 80ев.Так вот можешь и сам просмотретреть! Он ковырялся в разёмах насоса.Смотри разёмы может окислились! Провода в гофре переломаны
Проверяй вак. насос. Если напряжение проседает,значит оно к нему подводится,а он не может запуститься. Секунд через 30 срабатывает защита и напряжение снимается.
Тогда почему после езды он работает, если насос здох то не будет работать как до поездки так и после, здесь же явная тенденция, что после долгой стоянки - не хочет работать, после езды или не продолжительной стоянки - работает нормально.
Просто ковырять зря неохота: что то сделаяю, чтото сломаю/нарушу.
alexvysh написал(а):
...Просто ковырять зря неохота: что то сделаяю, чтото сломаю/нарушу.
Зачем тогда старую машину покупал ?
Сам сломаешь -- сам починишь
