а на крышке горловины б/бака есть замок? и похоже, что туда попала вода (под лючек) при мойке и замерзла ( с чевобы?). И теперь там вокруг горловины ЛЕД! Что мог - ковырнул, не помогает. Может надышать?
В Рамсторе на Ленинградке, что на выезде из Москвы есть подземная отапливаемая стоянка. Езжай туда. Я сам так делал, когда надо было что-то небольшое сделать с машиной.
У меня тоже самое было на заправке ( крышка не была закрыта на замок). Взял плоскогубцы и открутил. Потом почистил сливное отверстие, которое находится в низу объема (вокруг горловины). Если не получится то я думаю берем маленькое зубило маленький молоток и пошел потихоньку, по маленькому кусочку..... или обычным феном ( для сушки волос ).
