горит авs после замены датчика
  • Автор темы andruhaSaran
  • Ответы 5
andruhaSaran
andruhaSaran
муром
VW Sharan 2.0 ADY 1998г
приветствую дорогие друзья
вообщем на днях загорелась лампа абс диагностика показала передний левый датчик вчера поставил новый правда стелокс но он уже третий на машине (на др колесах стоят) сегодня хотел сбросить ошибку а он не в какую.
один момент когда поставил датчик и покрутил ступицу показалось что датчик щелкает по зубьям, зубья чистые.
в чем на ваш взгляд может быть проблема
А сигнал от датчика до мозгов-то доходит или ещё проблема в проводе ?
Информации не достаточно даже для тебя самого.
вот не нужно результат диагностики,понимать так близно к сердцу,многие ошибаются на этом,программе все равно где поломка,а она может быть в самом блоке ABS,и датчик может оказаться хорошим,надо проверить хорошенько :hat:
з.ю-в группах измерений посмотреть работает ли датчик,прозвонить эл.цепь от датчика до блока,проверить наконец сам датчик
спасибо за советы сегодня попрошу о помощи электриков
я её изучил перед тем как писать тему у меня тоже подозрения но не на гранату а на сам датчик так как он реально задевает зубья
