sienaigor
Прошу помощи! Может, кто и подскажет. Машина VW Passat 1,9 TDI  130 л.с., автомат. Начал замечать, когда еду на машине в "натяг" чувствуются какие-то удары или машина начинается дергаться. Даешь больше газу, проходит. На 4-5 скорости, при оборотах 1800-2000 стрелка тахометра "плавает" вверх, вниз. Коробка "типтроник". Переключаю на ручной режим, изменений нет. Съездил на диагностику, подключили машину к компьютеру, он выдал ошибку датчика расположенного на распредвале. Переговорил с товарищем, он специалист, к сожалению, живет далеко. Он высказал мысль, что вытянулся ремень ГРМ на 2-3 мм, поэтому метки датчиков расположенных на распредвале и коленвале не совпадают. Поэтому двигатель дергается. Нужно поменять ГРМ и ролики. До замены осталось 15 тыс. км. В местном VW-центре сказали, что возможно грязная дроссельная заслонка. Снял пластиковую крышку двигателя (плиту), действительно, вокруг заслонки масло. Да, забыл сообщить, проверил автомат, масло в коробке есть. По моим ощущениям, машине не хватает "газу". По-другому сложно сказать.
У кого какие мысли??? Что с моей машиной???
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
