игорь палыч
Доброго времени суток.Авто Шкода Октавия Тур.Недавно появилась такая проблема:в районе дифференциала и правого ШРУСа началось разбрызгивание масла,первая мысль- сальник,заменили.Сальник был действительно "убитый",правда при замене также обнаружилось замятое стопорное кольцо,которое должно было находиться на валу фланца.Собрали.Залили новое масло.Через два дня та же проблема.Опять началось разбрызгивание.Сам ШРУС нормальный.Снизу видно что масло вытекает между коробкой и какой-то зеленой железной гильзой,но с левой стороны на аналогичном месте ее нет.Вот и вопрос:как остановить течь масла раз замена сальника не помогает?Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.На фото 1 и 2 правая сторона.Фото 3 левая.Заранее спасибо.А вот сами фото почему то не загрузились.
