master_klaus
Проблема с акпп
Добрый день. Такая ситуация с акпп( 097, CFU)- на горячую есть удар при включении задней скорости(при нажатии на педаль газа, если резко нажать и отпустить, может нормально включиться) и при включении 3 скорости как будто уходит в нейтральную. Например, если плавно нажать на газ- при оборотах 2 тысячи уходит в нейтраль, если стартовать и сильнее нажать на газ- в нейтраль уходит при 3х тысячах(при этом отпустить педаль газа и нажать повторно- 3 включается без проблем). Либо 3 включится при увеличении оборотов лдо 4-5 тыс. Диагностика показала ошибку 00296- что-то там с кик-дауном(спорадическая ошибка). На холодную подобных проблем не наблюдаю. Масло поменял, но не все, фильтр тоже. Кто что может сказать?
