должен выковыриватся, просто бывает прикипает, а систему вентиляции картерных газов проверь,там просто в трубке есть типо сеточки, она игрет роль масло отсекателя, как правило масло она отсекает и дальше должна пропускать только одни газы, но масло сткает дальше по стенкам металической трубки и от температуры двигателя просто со временем коксуется на стенках что приводит к забиванию трубки и плохому проходу газов, я  промывал на несколко раз бензином, помогло мало, взял стальной тросик распустил его с одной стороны сдклал чтото вроде ершика  и им чистол стока  г............  вышло даже не ожидал  потом просто залил ее оставил отмокать  и только после этого ставил все назад, после этого все нормально  ниче непрет,  попробуй это ели не поможет тогда деиствительно залегли кольца
вопрос а когда залевнцю горловину открываешь от туда тоже прет, просто можно ее оставить открытой заткнуть типа тряпки чемто тогда газы  будут идти через нее и не давить масло, просто давлением модет сальники выперед в другиз местах и прокладках а это уже больший гиморой
желаю удаци
