Обратил внимание, что руль поворачивается с небольшими рывками и скрипами при этом отдаёт в педаль сцепления(чуть ходит из стороны в сторону. Залез под капот: при вовороте руля рейка ходит по 2 сантиметра в каждую сторону. никогда не обращал внимания как там всё это должно быть в исправном состоянии. Подскажите плз. Это хана рейке или она просто ослабли крепления
Причём всё началось неожиданно, без каких-либо стимулов(удары и пр.)
Самое интересное, что на упрвляемости никак не сказалось.. ..
На сцепление влияет из-за того что она что-то там цепляет(шток цилиндра или что ещё.. не видно) Последний вопрос: её можно как-то закрепить без подъёмника или ехать куда нить придёться??
Кронштейн от педали сцепления приварен точками к рулевой колонке, эти точки обычно отрываются, и начинает немного болтаться педаль а в последствии вообще может отвалиться, если воввремя не починить. Думаю все понятно что и где цепляет?
Всё оказалось как я и думал. ослаблап затяжка двух болтов крепящих её родимую к подрамнику. За 100р. мне всё подтянули на подъёмнике. Спасибо за отклики.
