нужна такая запчасть как на фото нужна такая запчасть как на фото
  • Автор темы cannabis318
  • Ответы 8
cannabis318
Белорусь,Солигорск
VW T3 1.9тд , vw touareg 2.5 2004г.
нужна вот эта запчасть как на фото не знаю как она правильно называется.
этот шарик который выделин красным износился и не дожимает лапку и плохо вкл. передача первая! может кто сталкивался и есть решение без замены?
или подскажите где её можно купить?!
Шаран 2003 год 1.9тди 6мкпп 115сил
http://s017.radikal.ru/i444/1202/f4/8b24f3049738.jpg
vin есть?
решение одно-замена!
на разборе-но только Б/у, и только в сборе весь узел кулисы
(имей ввиду, что этот рычаг от Гольф-4, Бора, Поло и т.д.)
новая! на заказ в Герм.=1J0711112E
Если замена этой детали не поможет, тогда почитайте здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=159151 может пригодится.
Да дружище ты прав есть есчё и токая беда но не в моем случаи ! осевой люфт я убрал примерно месяца 4 назад даже где то моя темка есть по этому поваду!!
и с этой проблемой я уже сегодня разобрался!
всем спасибо кто пытался помочь!
может кому пригодиться описание решения моей проблемы!
откручиваем два болта обозначены стрелками снимаем крышку и видим что по кругу шарика стоит резинова-пластмассовая втулка(не знаю как правильно называется)вынимаем её и встовляем что не буть не очень толстое между корпусом и этой втулкой я вставел кусочик кордонки ну это времена потом переделаю на что не буть надежное!ставим пластину обратно и все у меня стало все замечательно!
http://s017.radikal.ru/i435/1202/f7/0e0af8db13cf.jpg
Делал такое только не понравилось перемещение кулисы то легкий люфт, то подклинивает. В итоге поменял вкладыш и кулису все обошлось примерно в 2000 рублей. теперь выборка передач работает как джойстик. Менял на пробеге около 375000 км. Какой пробег у авто?
