ГУР на холодную работает, после прогрева нет
  • Автор темы dimaso30
  • Ответы 10
dimaso30
СПб
VW Passat АКПП 2001
Доброго времени суток!! Подскажите Passat B5+ из Америки, 2001 года 1,8 АКПП 170 л.с. ГУР на холодную работает отлично, как прогреется приходиться напрягатся, как на русской классике. спасибо.
масло там с рождения походу не менялось
+1 к маслу. Или в насосе недопустимые зазоры...
для начала масло поменять, потом уже до насоса добираться?
да и какое масло лучше туда лить?
лей оригинал, зеленый. 1 литр промываешь, второй заливаешь.
день добрый!
поменял жидкость- ничего не изменилось, есть подозрения на насос гидроусилителя, подскажите что еще может быть или менять насос!!???
Менять насос. Также сначала масло менял, потом присадки какие-то пробовал, в итоге всё равно менять на новый пришлось.
Почисти редукционный клапан в насосе ГУРа, проверь пружину на деформацию. Походу завис он у тебя. Какое давление насос давит? Должно быть в пределах 75-90 бар на ХХ
При прогреве, двигатель держит повышенные обороты, потому ГУР и работает, а после прогрева, на малых оборотах, насосу уже не хватает производительности. Убедиться в этом не сложно, после прогрева, когда руль уже "потяжелел", достаточно педалью газа поднять обороты до 2000 и покрутить руль, он снова будет "лёгким"!
Спасибо, купил насос б/у за 3 рубля, поставил, все работает ок!
