Вебасто
  • Автор темы DMF
  • Ответы 3
    webasto
DMF
None
День добрый всем!Извените если не в ту рубрику задаю вопрос.У меня в комплектации имеется Webasto Thermo Top T.Запускается нормально,как с программы так и с ручного старта.Проблема следующая:ОЖ от вебасто доходит до печки и все, дальше не проходит.Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо.
Трудно ответить, не зная как (к каким шлангам) подключен нагреватель. Марка машины и тип двигателя также остались загадкой. В любом случае сначала надо обеспечить свободную циркуляцию ОЖ. Виновата м.б. грязь, клапана на входе в печку и т.п.
Да,извените не указал:авто - Passat B3-one edition, 92г.в. дв 2Е. ОЖ во время работы движка циркулирует нормально,температурный режим в норм.приделах.ОЖ проходит и через вебасто,все патрубки нагреваються,вообщем нормальная штатная работа,как только запускаю вебасто,циркуляция пропадает.
Не очень понятно, в разрыв какого шланга включен подогреватель.
Либо подогреватель плохо качает (там обычно есть автономный насос), либо через печку ОЖ плохо проходит (забито грязью, воздушная пробка, недостаточный уровень ОЖ, клапана на входе/выходе в печку мешают...)
