АБС МК20 - проблемы двигатель насоса работает постоянно
  • Автор темы icefire
  • Ответы 8
icefire
Болгария, София
VW Bora 1.6 AKL
Антиблокировочная система делает проблемы. У меня установлен блок электроники МК20 с номером 1J0 907 379 J (ABS+ASR). Проблема в том, что двигатель насоса работает постоянно, несмотря на то в движении ли машина, останавливается ли или просто на месте сидит. На следующий день АБС совсем в порядке, никаких признаков дефекта нету. Все таки, диагностика показывает неисправность гидронасоса. Я знаю о типичном проблеме с дефектными пайками, но если же связь между насосом и платой прерывана, то тогда он вообще работает не будет. А у меня он постоянно работает. Можеть быть кто-нибудь знает в чем проблема?
Спасибо о помочи!
Спасибо о помочи!
А вариант замыкания в жгуте/разъеме не рассматривается?
Triangle написал(а):
Диагностика показывает неисправность гидронасоса. Конкретная ошибка: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
Я уже проверил - в разъеме замыкания нет...
Давайте еще идеи :wall:
icefire написал(а):
Диагностика показывает неисправность гидронасоса. Конкретная ошибка: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications...
Я вижу приговор "сигнал не в допуске",про насос ни слова.
Вопрос по моему тот - почему насос работает постоянно, без перерыва :wall:
Потомучто его включает блок управления и не выключает.А что даёт команду на его включение выключение -- это актуальный вопрос.
Вполне согласен. У кого-то была такая проблема?
Сейчас снова сделаю диагностику, проверю есть ли другие ошибки.
Проверил. Опять эта ошибка появляется: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications.
