SerjTR
Подскажыте почему при -1 и меньше машына очень долго нагриваетса,а при +1 и выше греетса нормально и при -1 слабо греет печка, а при + вой нормально.Поменял все патрубки,радиатор печки,термостат.В РБ уровень ОЖ максимальный,и как правильно должны быть патрубки на печку(с головки на праву или налеву сторону).И ищо одна проблемка,при заводке сильно трясьот двигательом,аж панель подпрыгивает.Подушки вроде нормальные.Форсунки тоже рабочие.
