Фольксваген Кадди 1,9 TDI 2006 как снять педаль газа на CADDY ???
Модуль педали газа - описание конструкции
1 - Разъём
q чёрного цвета, 6-контактный
2 - Датчик положения педали газа -G79-
q не регулируется
q датчик положения педали газа передает на блок управления двигателя команды водителя
q для снятия разблокировать с помощью съёмника -T10238- или съёмника -T10240-
-A- отверстия для съёмника -T10238-
q снятие и установка
3 - 10 Нм
4 - Откидная крышка
– Перед снятием модуля педали акселератора демонтировать накладку в пространстве для ног, открутив для этого пластиковые гайки -стрелки-.
– При помощи отвёртки поддеть и снять колпачок → Поз..
– Вывернуть болт → Поз..
Разблокировать модуль педали акселератора:
– Для снятия модуля педали газа вставить в предусмотренные для этого отверстия съёмник -T10238- (для автомобилей с правым рулём съёмник -T10240-), как показано на рисунке, до упора.
– Отсоединить разъем и отсоединить проводку от модуля педали газа.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Подсоединить проводку -1- и электрический разъем -2- к модулю педали газа.
– Установить модуль педали акселератора на фиксаторы -6-.
– Встановить центрирующий палец -7- в отверстие в полу автомобиля.
– Закрепить модуль педали газа болтом -3-, момент затяжки 10 Нм, и установить крышку -4-.
– Установить облицовку рулевой колонки на место.
