dmitry_ml
Здраствуйте.
Может кто подскажет в чем проблема?По вагкому в 19 группе на 1-й форсунке самое низкое напряжение, примерно так
voltage 136.50 V
voltage 159.00 V
voltage 156.25 V
voltage 161.25 V
Выбивает ошибку
004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Implausible Signal
P1260 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 207277 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.02.13
Время: 02:50:51
Об/мин: 2720 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 66.0 km/h
70.98 %
Текст: 5.000
Сразу при заводке напряжение низкое, добавляю обороты напряжение скачет только на 1-й, после нескольких минут работы движок начинает троить, чем дольше работает тем хуже, примерно после 20 минут езды глохнет, заводиться только когда постоит минут 10. Проблема началась после того как вышла со строя 3-я пьезофорсунка. Разьемы и контакты проверял, все форсунки рабочие.
Снимал фишку с 1 форсунки, машина также троила, дергалась напряжение на 1-й 220В выдавало.
Куда копать?
напряжение на первой форсунке значительно ниже других, в других форсунках напряжение не опускается ниже 130 и график довольно прямой, первая, особено на оборотах -ведет себя волнообразно и ниже остальных.
voltage 136.50 V
voltage 159.00 V
voltage 156.25 V
voltage 161.25 V
Выбивает ошибку
Сброс счетчика: 40
Пробег: 207277 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.02.13
Время: 02:50:51
Об/мин: 2720 /min
Скорость: 66.0 km/h
70.98 %
Текст: 5.000
Куда копать?
