генератор рп на больших оборотах загорается лампочка
besson
москва
vw passat 1989 rp1.8
пассат в3 дв рп 1989гв,заводишь авто лампочка зарядки гаснет,еду-на скорости 70-80км\ч загорается лампочка зарядки и горит,на нейтралке при оборотах 800-1000 гаснет,набираю оборты -загорается,т.е.при больших оборотах загорается,при малых гаснет,подскажите что поменять-генератор бош 90А
Возможно просто ремень генератора.А может ещё и щётки, возможно и токосъёмные кольца щёток.
Проверь напряжение на АБ во время езды при всех этих проявлений. Возможно проблемы в контактном узле- щетки кольца. Сними и посмотри их состояние- на БОШе таблетка снимается просто.
понятно-поменять щетки,кольца.диодный мост,а может у кого-то такое было?
Было точно так. Помогла замена таблетки. На снятой щёток практически не осталось.
на холостух было 14.6
поменял щетки,стало все нормально,оторвался один контакт щетки
besson написал(а):
...стало все нормально...
Только мусора от нарушения п 4.2.1 прибавилось.В следующий раз будет отпуск на 2 недели.
