При включении вентилятора печки искажения. В колонках, Гольф 4
Streaker
Streaker
УчастничеГ
Питер
Добрый день.
Если кто сталкивался, подскажите где рыть?
Система: голова Alpine "+" подключен к АК; 4-е линейных выхода, RCA кабели по правому борту уходят в багажник, там входят в усь, далее по тому же правому борту уходят на правую и левую двери. Питание уся идет по левому борту.
Все было нормально около 2 лет, но в последнее время появились искажения в колонках, при включении вентилятора печки.
Где может быть "собака" зарыта?
В сильном износе щёток/коллектора моторчика печки и как следствие искрения. Что в свою очередь даёт помеху в сеть. Можно попробывать подвесить к голове "жирную" ёмкость.
"Жирная" ёмкость - это что?
Электролитический конденсатор. "жирность" измеряется в микрофарадах. Чем больше - тем жирнее!
Не, спасибо за разъяснение, пока воздержусь, попробую найти проблему.
2 года работало все отлично.
Тогда либо менять либо ремонтировать мотор печки.. Тем более, что уже недолго ему, судя по Вашему описанию, осталось..
Спасибо всем откликнувшимся.
Был взят на разборке и перекинут другой моторчик.
И теперь - ТИ-ШИ-НА!
Точнее тишина в колонках, и шелест, а не вой на максималке от моторчика!
Судя по скинутому старому, крыльчатка крутиться намного труднее + небольшое осевое биение.
Магнитола CALCELL.При вкл.зажигания очень сильный треск в режиме радио,все потребители выключены.При выключенном зажигании приём норма,чистый.Проверил подключение-всё верно.Раньше принимала чисто при всех положениях ключа в ЗЖ.Ваши советы,пожалуйста!
