ДПДЗ 7 контактов для коробок автомат фото потрохов 7 контактного датчика
  • Автор темы Дъмитръ
  • Ответы 20
  • Просмотры 42К
    дпдз
Дъмитръ
Дъмитръ
Оракул
Москва
vw passat b4 1.8 ADZ 1996
может кому пригодятся фотки, поскольку в инете полно на 5 контактные, а на 7 контактов лично я не встретил.
1,2,6,7. контакты, как у простого дпдз, 1,2,4,5
3,4,5. контакты, для автомат коробки.
Подскажи пожалуйста как отрегулировать датчик холостого хода на 7 кантактах, в просто на видео по регулировке там 4 контакта?
Датчик холостого хода на 7 контактов? где такое чудо есть?
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) имеет 7 контактов на авто с АКПП.
Датчик холостого хода(РХХ) это совсем другое нежели приблуда на картинке. там 4 или 6 контактов...
Ошибся! Я про дросельную заслонку и имел ввиду
А если немного сдвинул нижние усики в этом датчике))) это сильно на работоспособность повлияет?
Нижние усики отвечают только за показания для АКПП. 3,4,5 ножки на ДПДЗ.
Немного сдвинул-понятие растяжимое.
Все это будет видно в основном если подключить комп с вагком, зайти в блок коробки.
И там смотреть, как коробка видит плавное нажатие педали газа от 0 до 100 %
Если нет провалов и скачков, то не критично. Если провалы скачки есть, то хреново.
И что может быть???
По каким кантактам регулировать датчик дросельной заслонки на 7контактах ???
И что может быть???
А какой вариант видится самому?
Если коробка решит что ДПДЗ поврежден, то уйдет как вариант в аварийный режим.
Ну а дальше просто пакеты сгорят если так ездить...
1-2-3-4-5-6-7
1-2--------4-5
Наглядно?
А далее смотреть видео по регулировке 4х контактного ДПДЗ
Дъмитръ написал(а):
1-2-3-4-5-6-7
1-2--------4-5
Наглядно?
Подскажи пожалуйста как настроить датчик дросельной заслонки из 7 контактов по этому видео: https://youtu.be/Zo2JLv8WXVE
Тут просто настройка происходит по 4 контактам
По каким контактам мне настраивать нужно исходя из видео по настройкам?
Я тебе нарисовал соответствие контактов 4 и 7 контактного ДПДЗ.
Смотри это видео с 4 минуты. там чел говорит между какими контактами он измеряет эти 0.186вольт.
Если моя схема тебе совершенно ни о чем не подсказала...зачем ты вообще туда полез...
1 и 2 нога ДПДЗ, там замеряют эти вольты, когда заслонка на упоре ограничительного винта.
И разницы в 4 и 7 контактном ДПДЗ для этих регулировок нет.
И там и там это 1 и 2 нога.
Яснее не объясню.
Яснее не объясню.
1 и 2 нога это если смотреть на картинке слева?
https://www.youtube.com/watch?v=57d52GBSMEY
смотри тут. куда у него щупы вставлены. там и будет 1-2 нога.
1нога идет от моторного щита. дальняя нога от морды авто.
Так проще для понимания не читающих документацию:
Off
Фотки были раньше, TPN кажется выкладывал.
Ребят, а может знает кто где достать такой датчик????? уже 3 недели тачка ржавеет
Поиском воспользоваться религия не позволяет?
уже все конторы города его ищут, нет нигде!!! есть 4,5,6 контактные, есть всборе с моником (сказали около 100000)
На днях лазил по али экспрессу, набрёл на ДПДЗ решил рассмотреть но случайно ткнул в "купить", а быстрый платёж перед этим не отключал. Отменять не стал, вот теперь ожидаю новый китайский ДПДЗ за 256 рублей :LOL:
Это я к чему, может там поискать, глядишь и семиконтактные найдутся.
Похоже нет, китайцы автоматы не любят :hat: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=w...est=0&tc=af
И форсунки кстати есть за разумные деньги https://ru.aliexpress.com/item/Top-quality-...576432708496138
