Стартер машина не заводится, нужны советы
Юки
Юки
Чебоксары
VW Golf II 1.6 RF 1989г
знаю тем было много....но все же. не хочется стартер снимать ибо на улице стоит. фиг снимешь сейчас.
стояла пару месяцев. вчера с утра завелась без проблем. где то час потарабанил, заглушил. вечером вышел, пару раз крутануло, но не завелась, а потом тык-тык и все, только щелчки втягивающего. ну думаю масса пропала, утром сделаю. аккумулятор занес, зарядил. ага...сегодня значит вышел, все что можно зачистил. не хочет. подаю плюс на сам стартер (нижняя гайка на втягивающем) - стартер крутит. замыкаю верхнюю гайку и контакт 50 на втягивающем, только щелчки. должно тоже стартер крутить? может все таки где то массу плохо зачистил или все таки втягивающее? еще вопрос, из за долго стояния под капотом снег был, он естественно растаял, когда машина завелась вчера, мож затекло куда и замерзло? подскажите куда еще "копать"? как ее можно сейчас завести, чтоб хотя бы до гаража доехать?
ps на генераторе нашел один проводок, он отломан, но это наверно на работу стартера не должно влиять?
Здравствуйте!
Не хочу показаться "особо умным", но с толкача заводится? Шлейф на щетки целый?
Помимо 50 контакта надо подовать + на силовую клемму втягивающего.
Попробуй следующюю методу:
удерживай ключ зажигания п положении стартера около 1 мин, потом перерыв 1 мин. примерно на 3-5 раз стартер скорее всего заработает.
Если все получится -то проблема была в наличии льда на силовых клеммах втягивыющего реле. При долговременном включении втягивающего реле происходит разогрев и лед тастопившись не будет препядствовать работе силовых клемм.
я замыкал отверткой силовую и 50 контакт. не хотела, щелкала только
вообщем как ты посоветовал, держал ключ. делал 5 раз, не хочет.
полез под капот, решил на аккумуляторе еще раз клеммы подтянуть, зачистить. И о чудо, после этого она завелась с полпинка. не знаю что помогло, может лед оттаял пока зачищал(потрогал провод на 50 контакт, когда под капот полез, он теплый был), может контакта не было до этого, но работает без проблем теперь. спасибо)
Здравствуйте, проблемы с запуском в холодную погоду. golf2 1.6td. При -15 и простое 10-12 ч. При попытке запуска или просто щелчек и все, или щелчек вялая прокрутка 1-2-3 оборота, затем втягивающее соскакивает и стартер крутиться вхолостую. С каждым разом нормальнозацепленных оборотов все больше и больше, но все равно стартер крутит вяло. После большого числа попыток садиться аккум. Масло густоватое, силовой провод на стартер в норме, аккум - полгода, после попыток подзаряжался. Подавал напругу на втягивающее прямо с аккума - то же результат. С буксира заводиться легко, с первых 5 метров.
Если сутра завести с буксира и раз 4 часа заводить греть немного - никаких проблем с заводкой. Снимать и перебирать стартер?
Здравствуйте, не получается запустить двигатель. Как-то приехал вечером домой, а утром при морозе -20 не завелась, даже втягивающее не работало, подумал что аккумулятор сел. вечером прикурил от другой машины, а толку ноль... никакой реакции. массу проверял - нормально, соединял контакты, как советовали выше, тоже ноль реакции...:( вот уже месяц стоит... в чем может быть проблема?
МКПП заведи с "галстука " на 3 передаче.
Если недавно что-то делали со стартером и не пожалели смазки на сердечник втягивающего реле, то на морозе загустевшая смазка хорошо прихватить сердечник мертвой хваткой. Попробуй согреть втягивающее. Возможно грязь. Совет разобрать- проверить- почистить -собрать без всякой смазки- проверить -работает пользоваться.
alien_vv -разбирай стартер смотри втулки, якорь на статор залипает под нагрузкой.
