Barracuda
Уважаемые,
у меня Гольф 4 1,9 ТДи, 110. Проблема такая: в минусовую температуру движок заводится нормально, но при низких оборотах колебания движка вступают в магическую связь с кузовом, причем просто невыносимую, в салоне сабвуфер неслышно. И чем ниже температура, тем выше число оборотов при которых эти колебания пропадают.
При 5 град. - 800-1000
при 25 град. - 800-1500
Вот уже два дня мороз, а я разбираюсь, замёрз в конец. В тёплый гараж загоняли - пропадают колебания!
Смотрели:
зашиту картера (болталась),
радиатор(колеблется чуть-чуть),
какую-то силуминовую плоскую штуку с правой(где ремни) стороны от движка(она касалась стойки крепления защиты картера).
Еще одна наводящая информация: снял короб с воздушным фильтром, завёл машину, так если слегка прикрыть отверстие подсоса воздуха,- колебания пропадают.
Боюсь грешить на движок, так как тянет хорошо, работает ритмично, как часики.
помогите пожалста!
до потепления ещё далеко, а колебания убьют мне пол машины!
Смотрели:
помогите пожалста!
