загорелась лампа АБС TEVES MK02 трогаюсь загорается АБС
  • Автор темы merin
  • Ответы 3
merin
брянск-трубчевск
vw-b3 ABS 93г.универ
ВСЕМ ПРИВЕТ! проблема такая:трогаюсь без "букса" загорается АБС,стоит чуть-чуть буксануть с места АБС работает всю дорогу,главное не останавливаться полностью.Если кто сталкивался :clapping: пишите буду БЛАГОДАРЕН! Диагностической колодки (серой)нету,только белая и чёрная слева.Система teves mk2
Благодарю за внимание!
Проблема с одним из датчиков, слабый сигнал, нужно проверить состояние роторов и очистить датчики от грязи.
З.Ы. Колодка диагностическая может быть и белого цвета.
датчики чистые.1поменял на ВАЗовский,до этого вообще не работала. А провод в колодке какого цвета?
Купи и поставь родные датчики! 900 руб не так дорого!
PS Датчик от ваз новый, а провод остался старый...
