chmutov.a.s
Доброй ночи,помогите советом,а то уже в три сервиса заехал и никто не знает.Суть проблемы:мотор 1.8т AJH 99г. на палке,купил машину с мотором в багажнике,поставили новую турбину тк старой не было,трубок и клапанов половины нет,как цеплять правильно не знаем,в общем кое как подцепилии всё установили.
ИТОГ:на хх работает ровно и обороты набирает ок,при движении примернос 2500-3000 оборотов начинает дёргаться аж жуть после дальше набирает обороты и нормально разгоняется,но бывает и едит нормально и разгоняется.
На диагностике показывает следующие ошибки:Датчик высоты сигнал слишком большой.-это хх,потом когда едишь и начинет дёргаться показывает:Превышено макс.давление надува неисправно.
Подскажите пожалуйста что это и как с этим бороться?
