Ошибки: 00777; 00539; 00522; 00527; 00553. Проблема решена, всем спасибо
  • Автор темы vcheh
  • Ответы 10
vcheh
Приднестровье,г.Рыбница
Ford Galaxi, 1,9 AHU 1997 продан. Ford Galaxi, 1,9 ASZ 2004
Формучане,help! ЭБУ двигателем AHU-Bosch 028 906 021 ES.Кто знает, какое напряжение питания датчиков должно быть на 33-ем разъеме ЭБУ?
Судя по схеме Это соединение с массой G28 G81 G62 G70 G72 и выв 33 эбу.
Какой смысл брать массу с ЭБУ?Да и провод массы,насколько я знаю, коричневый.
Бывает и коричнево-красный и коричнево-голобуй и т.д. Вам говорят, что это масса. Из схемы " Соединение с массой в жгуте проводов двигателя"
:LOL:
Я так понимаю-эти соединения проводов на массу сделаны внутри ЭБУ?
Всем спасибо.Проблема решена.Не было управляющего минуса на 33-ей ноге ЭБУ.Разбирать ЭБУ не стал,подал "-" с кузова на провод,выходящий из блока упрвления.
Вах! :)
привет как дойти до 33 клеммы или можно как нибуть по другому ford galaxy izvinite za lotynj ja navernoje zzhog kontakty v kompe na vtoruju leguschku tormoznogo pedala podal + i s razu oshibki 00777; 00539; 00522; 00527; 00553.
spasibo!
hansas7007 а зачем сначала здесь спросить, а потом тему сделать под копирку? Больше ответят? :rtfm:
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
В следующий раз санкции будут.
Тема клон убита.
vsem sposibo..... eto 33 noga v kompe sgorela.....
