А какой смысл менять систему пока с этой разобраться надо, поменять блок можно у оф. дилеров например и недорого, а потом прописать, а что-то переферийное так и будет мозг взрывать блоку бортового компа. Можете сами сделать небольшую диагностику, например посмотреть как работает свет на открытие дверей, багажника, затем вскрыть ковер под ногами и посмотреть все ли сухо, с дренажо на этих авто не айс, постоянное болото, особенно если еще и механики обслуживающие авто лохи ..., затем все преды проверить ( это конечно можно сделать сразу ), замок в водит.двери от ключа как работает? ну и так далее...
