Штатный иммобилайзер чего он блокирует?
  • Автор темы hex29r
  • Ответы 7
hex29r
Архангельск
VW Golf 3 [1.9 TDI AHU, 1997г., 5МКПП]
у машины стандартные для проблемы с иммобилайзером симптомы - заводится и сразу глохнет. схватывает отлично, если заводится с педалью в пол стабильно крутанет двиг до 2-3 тысяч оборотов. но потом сразу заглохнет, при этом движок не колбасит, как это обычно бывает при недостатке топлива. проверил питание на клапане ТНВД - после поворота ключа стабильно, без перерывов идет.
Что еще может блокировать иммобилайзер? Ну и в какую сторону еще можно посмотреть с такими симптомами?
з.ы. сам не около машины - сделать диагностику не могу. подъеду вечером наверно, там и отпишусь.
На бензинках штатная имма "блокирует мозги" - нет классического реле размыкания или еще чего. ЭБУ видит отсутствие ответа от иммы и тушит мотор.
Если что - обманка стоит порядка $20, можно вживить непосредственно в ЭБУ (что я и сделал другу на ABV)
На дизелях, согласно Эльзе, стоит клапан отключения подачи топлива
Removing:
‒ Remove injector pipes as a complete set
‒ Separate 3-pin connector from wiring harness on control unit.
‒ → Centre punch head of shear head bolts -arrows- in centre.
‒ Drill approx. 4 mm (3 mm dia. drill) into end of shear head bolt.
‒ Remove shear head bolt with aid of left-hand thread tap (stud extractor).
Function for all vehicles
With the 2nd generation of immobilizer the so-called "Cryptocode" principle has been introduced to improve the anti-theft security.
This "Cryptocode" principle selects a number at random in the immobilizer control unit and transmits it to the "Crypto" transponder in the ignition key.
Each transponder has its own "fixed code". After a predetermined procedure the transponder calculates a new number from the number which was transmitted and the "fixed code".
This new number, the "Cryptocode" is transmitted back to the immobilizer control unit where it is calculated back using the same predetermined procedure.
The result of the back calculation and the initial number selected at random must tally. The key will then be recognised as an authorised key.
After the key has been recognised as being authorized a "variable code" will be transmitted to the engine control unit.
The "variable code" will be randomly selected in the engine control unit after each time the engine is started and stored in both control units.
If the "variable code" in the immobilizer and engine control units tally, the vehicle can be put into operation.
© ELSA
Пасиба. Уже разобрался, ваше сообщение тока придало уверенности... =) слетела обмотка обходчика иммобилайзера(проволочка которой обмотан замок зажигания). поправили - завелась с полпинка =)
Это не обходчик, это штатная антенна иммо.
Ну... Штатно там не совсем проволочка - кольцо в пластиковом корпусе, которое фиксируется на корпусе замка защелками, а снаружи еще и прижимается кожухом рулевой колонки.
С трудом себе представляю что нужно сделать, чтобы оно слетело.
Согласен, только зачем для обходчика другая антенна(если она вообще нужна ему)?Антенну могли раньше случайно подломить и немного наколхозить.
Классическое подключение обходичка - обмотать его антенну (передающую) поверх штатной принимающей
Но эта антенна никак на запуск ключем не влияет
Именно это меня и смутило.Если стоит обходчик, то штатному иммо он мешать никак не должен.А у автора шла блокировка и авто не запускалось с ключа.Ну да сделал и слава богу. :)
