zloden
Привет всем!Требуется Ваша помощь.Имеется машина Пассат б5 2000год дизель 1.9 amj.После того как замерзла соляра перестал заводится.Отогрели соляра в фильтре есть. Что было сделано,проверена цепь питания бензонасоса.все в порядке.питание свечей накала в порядке.Сопротивление датчика коленвала 440 Ом.Напряжение на ДХ:питание 12 вольт,сигнальный 5 вольт.По вагкому весит ошибка недостоверный сигнал датчика холла.Датчик холла проверен - живой.Проводка дпкв и дпрв в норме.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело уже всю голову сломал.Заранее всем спасибо!
