Ремонт дворников
  • Автор темы 933rus60
  • Ответы 1
933rus60
Псков
WV PASSAT b5,ADR,1998
Подскажите,должны-ли звонится между собой 2 провода электромотора дворников?
Обьясню по какому поводу,капот обычно подымаю не в штатное отверстие под держатель,а одно из боковых отверстий,соответственно капот находится выше чем обычно,в этот момент угораздило зацепить лапку включения дворников-
дворники дошли до капота,уперлись и встали пока я их судорожно пытался выключить.
После этого естественно сгорел пред.вставил другой,дворы дернулись и встали,опять сгорел.
В связи с этим полез смотреть контакты на самом движке,их 2 и они звонятся между собой,что это значит-хана мотору?К моторчику подходят 5 проводов,при отключении разьема от моторчика
омыватель работает,еще интересный момент,около моторчика обнаружил оборванный выход на массу,то есть он прикреплен к болту крыла,а второе крепление неизвестно,отгнило.
Подскажите,куда он должен быть прикреплен?
в этом месте обрыва нет, т.е. мотор живой и это уже не плохо. :)
Дворники легли на место?
Проверь провода на предмет поплавившейся изоляции, прозвони провода на КЗ,если не найдешь то попробуй поменять реле дворников. При замене реле обрати внимание на монтажное место, тоже на предмет оплавленности.
