Глючит сигнализация
  • Автор темы ВладZ
  • Ответы 6
ВладZ
зеленоград
Golf 4 1.6 AKL 1988
Здраствуйте,уважаемые автолюбители!У меня такая проблема,уезжал в отпуск на 2 недели,приехал,решил пойти завести машину!нажал на кнопку пульта для снятия сигнализации, машина начала пищать,как-будто что-то перемкнуло!машина с сигнализации не снялась,тока пищит!двери ключом тоже не открвываются!разбил стекло,залез во внутрь,открыл капот,отключил аккумулятор! как снять сигнализацию с аккумулятора не нашел и поможет ли это!?подскажите что делать!?
Скорее всего рассинхронизировался брелок. В таких случаях часто помогает быстрое нажатие 2 раза на кнопку открытия. Ну а раз стекло уже размолотил - выложи как минимум название сигналки. А еще лучше поиском забей ее, и найди инструкцию по ней. Тебе нужен режим valet и запрогромировать брелок заново.
спасибо, щас обязательно попробую, сигнализация mongoose qs, сначала читал не разобрался!)
А может пред перегорел, бывает в морозы замки и вообще вся механика замерзает и на управление нужно гораздо больше мощности и здесь как раз перегорает пред и начинает орать автономная сирена, как вариант ...
Добрый день! НАрисовалась такая проблема: Все работало нормально, но с недавнего времени сигналка (Тамогавк CL - 700, на 3 гольфе) перстала закрывать при включенном зажигании, причем слышен щелчек какой то релюшки, но ЦЗ не реагирует, а при открывании с включенным зажигание все срабатывает, и так же перестал работать ЦЗ от кнопки на водиетльской двери. Нужно это мне, что бы запирать машину когда еду с детьми. Помогите пожалуйста, кто знает в чем дело.... может это с самим ЦЗ что-то?
Здравствуйте! Помогите, плиз, решить прблему.
Машинка VW Pointer 1.8, 2005 года. Сигнализация штатная. Вроде работала нормално, иногда при сильном морозе могла немного глючить, но с потеплением - всё становилось нормально. Но после последнего снегопада (уж не знаю, может и просто так) случилось следующее: не открывается с ключа, можно открыть только через замок. После открытия она тут же сама снова закрывается и встает на сигнализацию, даже если водительская дверь открыта. ПОсле этого я ее могу снять с сигналки только снова вставив ключ в замок, если не успеваю, она начинает кричать. Если успеваю ее завести между моментом снятия с сигналки и моментом, когда она опять на нее встанет, то завожу и еду... Также после окончания движения, как только глушу мотор, и вынимаю ключ из замка зажигания, она тут же сама встает на сигнализацию. В этот момент я могу выйти из машины, закрыть дверь, повернуть ключ в двери, чтобы закрыть водительскую дверь (потому что все остальные уже закрыты) - и она будет на сигналке. Если успеваю заглушить мотор, быстро вылезти из машины и нажать на кнопку сигналки на ключе - то она встает на сигнализацию с ключа. ВОт такая история.
