faRRRaon
Просмотрел множество тем но своего случая не нашел. Началось через 2 для после замены правого пыльника на рулевой рейке, не знаю связано ли это. В общем слышен какой то звук (хруст или стук не пойму, как будто что то бьет по днищу) в раене вроде между правым передним колесом и движком. Стук этот связан с вращением колеса, так как при изменении скорости частота ударов меняется. Что по ровной дороге, что по колдобинам не важно, при поворотах замечено не было, а только по прямой. В основном появляется при скорость до 50 км., почти всегда появляется при нажатии на педаль сцепления, вроде при отпускании газа тоже появляется, но не всегда. Знакомые говорят ШРУС, поддонкратили просмотрели люфта на колесе нету, при езде на подвешеных колесах ни какого хруста не было слышно. Понимаю что лучше на яму, но у меня ее нету, а снега так навалило, что не на каждое СТО подьедешь. Есть подозрения на коробку (085). При морозах -30 рычаг замерзал меньше, а вот -15 и сдвинуть проблемно. Polo 1.4 AKV 1999г. КПП 085 пробег якобы 170 000 км.
аранее всем ДЗЯКУЙ.
аранее всем ДЗЯКУЙ.
