torpo2
Двигатель 2Е, 115л.с., digifant, 1991г.в., АКПП. Подскажите пожалуйста, при не рабочем КСХХ, может ли увеличеться расход топлива? И чему может повредить не рабочий КСХХ?.
GNZ написал(а):Рабочий не должен, тк при движении отключен. Неисправный вполне.![]()
GNZ написал(а):А если он не работает, но продувается, те не закрыт- заклинен. Проверь.
Убери 3 лишних поста. Зачем так делать.
sergey_m написал(а):Так должен ли отключенный КСХХ продуваться? Снял сегодня свой через боковой отвод видно что закрыт не полностью остаеться щель примерно 5-6 мм. Через нее спокойно продуваеться. Промывка ситуатцию не изменила, до меня в клапан точно не лазил.
Может он и не должен полностью закрываться?
dimanegor написал(а):Когда ставил новый я бы не сказал ,что он продувался с большым трудом![]()
