sallity
мимо проходил...
Вопрос к знатокам и гуру АКПП
Начну с начала:
АКПП 01 P DPN
При периключении с 1 на 2 ощущается толчек и взлет оборотов на 200 - 300, причем если в этот момент газ слегка сбросить или наоборот добавить - переключение мягкое без рывков, последние 2 недели появился похожий толчек с 2 на 3, но не факт снежные заносы на дорогах- может я и ошибаюсь.
Пока машина в теплом боксе принял решение (начитавшись форума) снять и перемыть гидроблок.
Фото не делал ограничусь словами:
масло чистое (замена 7000 назад) без блесток, без гари, небольшой ежик на магните. Плиту на стол - прозвонка шлейфа и соленоидов - итог 89 не звонится-обрыв, обрыв нашел небольшая перемотка и на место, остальные в параметры входят.
Самое интересное меня ждало впереди под сепараторной пластиной не оказалось одного ШАРИКА
на фото обведен черным
фото не мое - взял на форуме от точно такого коробаса
люди это как вообще могло так быть??? следы от предыдущего
"ползанья" по плите видны - а так же на соленойде модулирующем - следы вскрытия!
все остальное ГУД
блин ну где же шарик?
может при предыдущей ревизии был потерян?
Ребята кто знает за что конкретно отвечает данный шарик?
Начну с начала:
АКПП 01 P DPN
все остальное ГУД
