Ошибка 19464 - P3008 ДПРВ сигнал вне допустимом диапазоне
zloden
Липецк
VW Passat B4 2.0 2E 1993
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Машина VW Passat B5 2000 1.9 TDI с насос-форсунками. Не хочет заводиться. Предположительно после того как не успели во время перейти на зимнюю соляру. Загнали в бокс поменяли фильтр прокачали топливную систему, но машина не заводиться. При диагностике выскакивает ошибка 19464 - P3008 сигнал ДПРВ вне допустимом диапазоне. Померил напряжение на разъеме ДПРВ опорное напряжение 12 вольт а сигнальное всего 5. Разве так и должно быть? Помоги кто чем сможет=) Заранее всем спасибо!
Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска.А если попробовать(если есть такая возможность) поменять на заведомо исправный?
И все таки если бьет ошибку,то под замену.
Проверю сначала проводку,потом заменю датчик.Просто не совсем понятно может ли она из-за него не заводиться?
Там обычный датчик на эффекте Холла,процедура проверки стандартная для датчиков этого типа(осцилограф).
както решыли проблему? у меня тоже самое. меняли ГРМ , не завелась, на 4х сервисах проверяли метки в стопорах правильно. чтоб завелась нужно сильно сместить РВ против движения. Согласно Васе диагносту очень большой минус по синхронизации. заводится начиная с -7 но уже тогда стопора не поставить. если виставить 0 град синхронизацию то плохо едит. И еще когда метки виставлени по мануалу и стопора правильно стоят , но отключить датчик РВ , то тяжело но заводится и едит очень и очень резво. не понимаю в чем причина. датчики РВ и КВ будучи в поисках заменил на новие но ничего не поменялось.
