скрипит вентилятор печки где он стоит и как до него добраться
next86
казахстан
VW golf 3 1.8 1992
включаешь вентилятор печки, а он начинает скрипеть на весь салон!
впринцепи работает все хорошо не жалуюсь, дует отлично, единственное что скрип начинается нериальный! где он стоит и как до него добраться, если можно с фотографиями, зарание благодарен от души
next86
скажи сколько тем по печке ты прочитал перед созданием своей НЕОБЫЧАЙНО ЭКЗОТИЧЕСКОЙ проблеме ?
че умничаешь человек, умный да, базару нет, тогда держи все в себе мляяя....
чем всякую хрень писать прислал бы реально ссылку с фотками, и то больше бы толку было от тебя
Половинь свой моторчик ,одна из втулок закисла и вращается вместе с ротором ,при этом скрип от трения втулки по крышке .У самого такая же ерунда ,занимаюсь .Параллельно щетки приговорил.
моторчик печки гдето в салоне по моему, в правой стороне приборной панели. надо его выбросить и ставить новый или с другой машины исправный. :)
Глупости .С таким подходом можно сразу в салон за новым авто бежать .У меня теперь вместо родных втулок 608 подшипники работают ,бюджет ремонта - 3$ .Щетки менять отговорили.
https://vwts.ru/manuals.html скачай книгу по эксплуатации.
поищи по форуму как добраться до вентилятора печки.
по-подробнее!
Разжимаются верхняя и нижняя половинки ,на нижней для удобства снимается щеточный узел .На каждой половинке изнутри закреплена штампованная крышка втулки ,зафиксированная четырьмя усиками .Усики аккуратно отжимаем и штампованную крышку поворачиваем выводя из зацепления (увидите по месту) .Моем ,чистим ,набиваем подшипник смазкой ,внутренний диаметр крышки около 28 мм ,подшипника - 22 ,поэтому отцентровал его с помощью трех кусочков 4-мм резины ,а промежутки между резиновыми вставками заполнил силиконовым герметиком .После высыхания аккуратно собираем крышку с каждой половинкой ,крепим щеточный узел и через длинную проставку осаживаем подшипники стараясь не перекосить половинку .Разбирать и собирать лучше вдвоем.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=130588&st=20)
