Замена тормозного диска
  • Автор темы palich91
  • Ответы 7
palich91
Киров
VW Passat b4 2.0 2E 1994 г.в.
Решил на пассате b4 поменять диски тормозные, скоба одинаковая что на 256 мм и что на 280 или отличаются?
Вы диски меняете или скобы?
разные! на 280 диски нужны 280 скобы
суппорт тот же
суппорт тот же
Суппорта, на самом деле, тоже разные.
Суммарная толщина "диск+колодки" на 280 больше, чем на 256.
Чтобы оставить свой суппорт при установке 280мм дисков нужно будет брать 16мм колодки и стачивать наружную на 3мм.
Тока скажи а сколько там останется???
колодки при активной езде можно будет менять каждые 2-3мес.
д.Лус тебе вопрос, как главному передельщику тормозов.:
У меня стоят тормоза от В4 54мм супорта, 256*20 диски, А скобы расточеные с 256*13. Какие колодки надо ставить??? Когда собирал всю систему, поставил б\у колодки, они были в отличном состоянии, теперь стерлись, надо менять, а на что, ХЗ :unknw:
Другу тоже самое переделали, в итоге подтачивали наружные колодки!
Но ведь какие то дролжны встать без переделок!
Было дохрена б\у колодок, но они к сожалению закончились!
У меня никогда не было 256 НЕвентилируемых, я не знаю какие там идут скобы и суппорта.
Если суппорт иедт такой же как на вентилях, бери 16мм колодки - не промахнешься
16мм должны влезть
