недовыжим сцепления пассат в4
  • Автор темы biturbo420
  • Ответы 3
biturbo420
biturbo420
Вношу изменения в автомобиль.
Столица западного анклава.
35i Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP>PF на Январе 5.1, ЭГУР TRW2 . Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
привет всем!
заменил я акпп на механику, с электричеством разобрался, но имеет место недовыжим сцепления, прокачивал много раз, менял оба цилиндра-безрезультатно! Промах мой в том ( ввиду недостатка средств) ,что ставил все б\у, проверял и корзину и маховик и диск были без явных дефектов,выжимной тоже в порядке был.Что думать далее, ума не приложу. Особенно это стало заметно с наступлением холодов. Кто-нибудь сталкивался с подобным? и каково решение?
зы: попробую сделать как завещал КЕДР с форума,но настораживает то, что выжимной будет дополнительную нагрузку в холостом режиме испытывать.
для начала убери коврик,потом попробуй включить накачивая 3-4 раза сцепу,если нет,удлини шток рабочего цилиндра.Помогает иногда.
Все предложенные процедуры не помогают,нада сымать кпп и смотреть
есть в кпп так наз болт регулировочный,под номером 17:
, так вот если его чуть вывернуть, поможет ета процедура в решении проблемы недовыжима?
