Не включается бензонасос VW Sharan 2007
avi1117
Тула
Sharan 1.8T 2007г
Реле за предохранителями щелкают,питание на насосе нет.Стартер крутит.Насос напрямую работает(от переноски)Предохранители целы.Какие реле отвечают за включение?Нет ли схемы на эти года.Реле №30-это до 2003г.а после 2003?Прошу помощи.
Спасибо конечно,но очень замудрено.Насколько я понимаю,там срабатывают 2 реле,одно- питание ЭБУ,а второе насоса.Только не могу найти их,в смысле интересует второе.
А сигнализация стоит??? Возможно она блакирует насос или его реле Оч много сигналок виснет из-за морозов!
Сигналка стоит,сам грешу на неё.Попробую завтра поточней проверить.На улице вожусь-не май месяц.Как бы узнать какая из реле J17.Схема есть только до 2000г.Нет фотки с обозначением релюшек?Еще завтра попробую к питанию форсунки плюс с аккум.кинуть-проверить насос как на схеме что dong дал.А может феном сигналку погреть?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scher.../magicar6-m.htm
Это схема
на разьеме CN3 есть синий и синий\белый провод пройдись по ним и посмотри подключены ли они к каким либо реле если да то поставь перемычку вместо реле на контакты 87 \ 30 на синем проводе и 87а \ 30 на сине\белом
Ну или отсоеденить это разьем от сигналки и кинуть минус на синий
так ты обойдеш блокировки сигналки
Это схема
Вообще-то стартер крутит.Вроде по схеме-сигнализация работает,иначе бы наверное и приборы бы не включались?Хотя 30-87 есть смысл проверить.
там схема для карбюратора представь вместо катушки бензонасос
Ок,сам уже въехал спасибо,завтра попробую.
Все оказалось не так просто.На сигналке выходы блокировки пров №86 оказались вообще не подключены.Кинул провода на насос напрямую,думал хоть да сервиса доехать,машина всеравно не заводится.Даже не знаю за что за хрень.Может у кого есть какие нибудь соображения?
У меня была подобная проблема.
My Webpage
Сними крышку с реле и принудительно замкни контакты пальцем и попробуй завести. Должно помочь.
Это 12е реле (нижний ряд, крайнее правое) его номер 176, а предохранитель насоса под номером 18 20А
My Webpage
Это номер реле на мой год выпуска(c 2003) или на предыдущий?А то номера реле и предохранителей отличаются от года выпуска.
новое рэле по любому надо. старое если даже на время под рихтуешь потом всё равно ПОДВОДИТЬ будет.
