Что такое система ASR?
  • Автор темы anargolf
  • Ответы 10
  • Просмотры 22К
anargolf
Azerbaycan
VW. Jetta. 2.0 .AEG. 1999г
У меня Джетта 99-го года,по ВИН-у стоят тормоза ABS с системой ASR.Может кто знает что за система ASR и как оно работает? :unknw:
Антипробуксовочная система (ASR)
Система ASR облегчает трогание на сыром дорожном покрытии, снижая пробуксовку ведущих колёс. Она работает во всём диапазоне скоростей автомобиля. Для снижения проскальзывания ведущих колёс система ASR берёт на себя задачу по управлению моментом двигателя. Для водителя педаль акселератора условно отключается.
Принцип действия системы ASR
В автомобилях с системой ASR с помощью частоты вращения рассчитывается скорость вращения четырёх
колёс. С помощью расширенного анализа программное обеспечение ASR анализирует следующие ситуации
при движении:
• Передний привод
- определяется ускорение ведущих колёс передней оси;
- скорость, ускорение автомобиля или идентификация траектории движения вытекают из показаний
датчиков скорости вращения колёс не приводимой или ведомой оси;
- из разности скоростей вращения ведущих и не приводимых колёс определяется пробуксовка ведущих
колёс.
• Привод 4x4 (стандартное оборудование — ESC):
- рассчитывается ускорение ведущих колёс обеих осей;
- при определении скорости, ускорения автомобиля или определении траектории движения система
использует датчики продольного и поперечного ускорений, датчик угловой скорости рыскания и датчик
угла поворота рулевого колеса;
- из разницы между ускорением, измеренным датчиком продольного ускорения и ускорением ведущих
колёс обеих осей рассчитывается пробуксовка ведущих колёс.
С помощью этих данных система ASR определяет склонность ведущих колёс к пробуксовке. В блоке
управления двигателя считывается сигнал о фактическом крутящем моменте двигателя. Система ASR
определяет по нему необходимые меры регулирования. Если автомобиль оборудован системой ESC, на
малых скоростях она также использует функцию блокировки дифференциала и подтормаживает колесо
ведущей оси, вращающееся с большей скоростью.
Регулирование осуществляется в два этапа:
1. Путём снижения крутящего момента двигателя пробуксовка ведущих колёс снижается до нуля, т. е. до
такого состояния, в котором колёса способны передавать управляющие силы.
2. Если автомобиль оборудован системой ESC, то функция электронной блокировки дифференциала EDS
поддерживает работу системы ASR. Сравнивая значения пробуксовки ведущих колёс оси, EDS
притормаживает колесо, имеющее большую пробуксовку.
Для вмешательства в систему управления двигателем система ASR на основании определённой степени
пробуксовки колёс и фактического крутящего момента двигателя, рассчитывает требуемый крутящий момент
двигателя. Эти данные передаются блоку управления двигателя. Крутящий момент двигателя
ограничивается блоком управления двигателя следующим образом:
- путём изменения положения дроссельной заслонки;
- путём изменения импульсов впрыска топлива;
- путём изменения импульсов впрыска топлива у дизельных двигателей, путём подавления процесса
переключения передач (автоматическая КП).
ASR - Acceleration Slip Regulation [англ.] /Audi/
антипробуксовочная система или, как иногда ее называют, "трэкшн-контроль". Назначение
системы - предотвратить срыв колес в проскальзывание (пробуксовку), прежде всего при разгоне,
а также снизить силу динамических нагрузок на элементы трансмиссии на неоднородном
дорожном покрытии. Ведущие колеса сначала подтормаживаются, затем, если этого
недостаточно, уменьшается подача топливной смеси в двигатель и, следовательно, уменьшается
поступающая на колеса мощность
Большое спасибо за отзывы,но непонятно одно когда я включаю зажигание не горит лампа ASR.Вопрос токой эсли по ВИН-у написано "ABS включая ASR" должно ли горет лампа ASR при вкл зажигании?
Лампа должна загораться при включении зажигания,потом тухнуть.Проверить работает система или нет - просто.Резко нажать на газ,желательно на скользкой дороге.Если колёса буксуют - значит не работает.
Ну, у меня по ВИН тоже ASR установлена. :) Так что, на заборе тоже много чего пишут.
Читай соответствующие темы, сам определишься.
При резком газе на снежной дороге колеса буксует.Значит ASR нету.Стыдно просто что ВИН только на словах все обещает.
Ну, ну, полегче.Всё что прописано в расшифровке вин, ВСЕГДА есть на авто.Кратковременная пробуксовка колёс вполне возможна, но машина будет двигаться вперёд а не стоять на месте. АБС, кстати, работает?
Нет. 1АС -это ABS без ASR. Посмотрите мою ссылку.
Кстати, а где ты там на снегу буксуешь? У Вас снег раз в пять лет выпадает, а то и через семь. Да и то, за пару дней тает. :)
Я живу 1500м высоте над уровнем моря,на склонах Больших Кавказких гор.А зима у нас всегда снежный.17. "1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR" так и написано на ВИН.
Это я понял, только кто это писал?Читать надо расшифровку кодов в ОРИГИНАЛЕ.Здесь ошибка.Если лень прочитать ссылку, приведу выдержку:
I. Комплектация.
Возможные варианты комплектации:
1AA without power brake
1AB power brake
1AC anti-lock brake system (ABS)
1AD anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL)
1AE electronic differential lock (EDL/ABS)
1AF power brake
1AG nine-inch power brake
1AH electronic differential lock (EDL)
1AJ anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1AK electronic stabilization program (ESP) with brake assistant
1AL power brake
1AM ten-inch power brake
1AN lightweight anti-lock brake system (ABS)
1AP anti-spin regulation (ASR) with electronic differential lock (EDL), lightweight design
1AQ seven/eight-inch tandem power brake
1AR anti-spin regulation (ABS/ASR)
1AS electronic stabilization program (ESP)
1AU power brake with hydraulic test points
1AV anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL) and hydraulic test points
1AZ electronic stabilization program (ESP) for 8NN
