замена АКПП на МКПП Volkswagen Passat B4 проблема при запуске двигателя
  • Автор темы 2201remark
  • Ответы 12
  • Просмотры 11К
    vw passat b4
2201remark
Россия,Белгород
VW Passat B4 1.8 ADZ 1995г
Подскажите, кто сталкивался с заменой коробки автомат на механику, как завязать системы управления от старой коробки и систему управления моновпрыском двигателя, может быть есть электросхемы на passat B4 1995 двигатель ADZ с коробкой автомат ?
а зачем?
12 ножка ЭБУ моника, на массу, 40 откусить от + зажигания. ВСЕ. с двигетелм более ничего не делать .
блок коробки изьять, самостоятельно разобраться с блокировкой стартера.
ძя плохо разбираюсь извините можна по пянятнее
На разъеме ЭБУ 12 ногу соединить с массой (схемы под рукой нет, но в мониках Stranger21 можно верить :) ), провод от 40-й - отрезать. Так как твоя заводится (из параллельной темы) вопрос стартера уже решен.
Понятнее уже никак, если слова не знакомы - лучше к электрику.
извени ты можешь по фотке сказать 12 и 40 ножку? я снал ЭБУ но там не цир ни чево извени что утамил вопросами
вобщем я узнал намерацию но не могу до контактов дойти 12 ую на корпус прямо можна?
проста взать провод и припоять к массе?
У комплектации с акпп ещё и хитрое реле стартера есть.... его нужно заменить на обычное!
Мне ничего не меняли, просто убрали, и что-то перемкнули проводом в гнезде этого реле.
На днях мне пришлось заниматься проблемой адаптации мкпп после снятой акпп на фольксвагене Б4 адз 1,8 1995 г.. После инсталяции мкпп обороты хх 2100.По предложенной записи было не совсем понятно о порядке проведения этих работ и о последствиях. Мной эти работы проводились паралельно с диагностикой. Если по порядку то снимаем пластмассовую панель закрывающую ЭБУ двигателя и воздушный фильтр салона. Отключаем разьем ЭБУ, снимаем защитный кожух проводов. Повернув разем к себе лицом видим слева вверху цифру 1 и отсчитываем в этом ряду 12 контакт, разрезаем принадлежащий ему провод ( у меня он красно-зеленый), также находим 40 контакт (он находится во втором ряду ) разрезаем провод и изолируем оба конца. В конце разьема надо вызвонить провод соединенный с массой (черный) соединяем с ним провод от 12 контакта принадлежащий разьему и изолируем. Подключаем разьем к ЭБУ и пробуем заводить. На компе показывает что ЭБУ самостоятельно перекодировался с акпп на мкпп, стерты все ошибки по акпп, обороты хх вернулись в норму. из сказанного следует что в принципе эти работы можно выполнять и без диагностики. За предложенный вариант решения вопроса респект автору! Сборку в обратном порядке. БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЕСЛИ ЭТО КОМУ НИБУДЬ ПОМОЖЕТ:rolleyes:
Подскажите пожалуйста я так понял, что провод который приходит на ЭБУ под 12 номером кинуть на массу.... Или этот провод разрезать и тот который выходит с ЭБУ кинуть на массу???
Подскажите пожалуйста)))
