Проблема со стартером Golf 5
Olegxp
воронеж
VW Golf 5 1.4 BCA 2005г
При повороте ключа все лампочки зажглись, на приборной панели, дальше стартер дернулся и всё,лампочки также все загораются, но стартер молчит, в блоке предохранителей под капотом нашел сгоревший предохранитель F15, при замене и дальнейшей попытке завести сгорает, подскажите куда копать и с чего начинать :(
проверить провод идущий на втягивающее реле стартера,если нигде не коротит,то снимать стартер и разбиратся с ним,удачи
пред. когда сгорает? при включении зажигания или при попытке крутануть стартером?
Горит именно когда пытаешься крутануть стартером
Всё заработало, проблема отпала!!!!
